ciao mamalox ho visto le tripale da 60; montando due motori, uno per lato per avere la barca bilanciata devo avere un motore con rotazione dx e una sx, il motore con rotazione dx sia la barra, il giunto cardano e l'elica sono dx quindi non si svita niente, il motore con rotazione sx dovrà avere tutto sx per non svitarsi, giusto? i suddetti materiali dove li potrei trovare? pensavo di mettere un giunto cardano per avere il motore sopra la linea di galleggiamento e semplificare la tenuta per il passaggio elica con l'esterno. il poliuretano dei pannelli delle celle ha una alta densità qualche anno fa ci feci una canoa di 5 cm di spessore, con fibra di vetro e resina la resistenza era ottima.
