Originalmente inviato da joele98 cut/
Volevo chiedere un' altra cosa in merito all' elettronica da usare, gyro 401 e servo dedicato 9254 credo sia ottimo, per il gas, almeno finchè non monterò il governor, vorrei utilizzare un servo hitec che ho dai tempi delle auto e così anche per il ciclico etc.
In ordine si tratta di un MG926 non dgt 0,13 di velocità 9,6 kg a 6,0volt e di 3 HS5995TG dgt ultra torque con 0,15 di velocità e 24kg a 6,0 volt.
Questi ultimi sono un pò esagerati come potenza e forse anche un pò lentini, ma viste le mie qualità di pilota (molto scarse) credete che possano fare la differenza?
So che futaba sarebbe il massimo ma mi ritrovo questi servi che sono anche costati un bel pò e riutilizzarli vuol dire risparmiare una bella somma, che ne dite? |
I dati che hai scritto riguardo ai servocomandi sono tutti relativi a 6 volt:
intendi alimentare il tutto con 5 celle (ovvero 6 volt)?
Ti sconsiglio di alimentare il GY401 ed il 9254 a 6Volt anche se c'è più di qualcuno che lo fa! Futaba consiglia 4,8 volt: ti caleranno velocità e torque dei servocomandi ma per il momento penso possano tirare qualche chilo in meno visto che 24 kg sono esagerati!
Quando vorrai più precisione acquisterai servocomandi Futaba (ti consiglio tre S9255 per il piatto).
Quando deciderai di installare il Governor sarebbe cosa buona e giusta installare sul gas un servo veloce (S9253)
