scusate se mi inserisco....
...anch'io il modello l'ho lasciato abbastanza originale, ho solo fresato parecchio per mettere il motore e la lipo 1800 mha 3s e ho messo dei listello di carbonio sugli alettoni perchè la squadretta si trova troppo di lato e il movimento risultava non uniforme
l'ultima modifica l'ho fatta sul supporto portamotore perchè mi ero stancato di incollarlo ogni volta che si scollava appena atterrava leggermente in punta (dovuto anche alla presenza del ruotino che lo alza e non gli permette di strisciare come gli altri alianti e se non atterri perfettamente urti il muso a terra)
la modifica consiste in questo: ho semplicemente recuperato il castello motore che stava dentro ad un alpha 1500 rc sistem. Essendo abbastanza grande l'ho incollato da sopra la fusoliera tipo tappo e ora sembra che ha una musoliera come Hannibal Lechter
