Vecchio 15 febbraio 12, 20:19   #11 (permalink)  Top
supercougar82
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
allora... cè voluto più tempo a dirlo che a farlo...
allora mi sono stampato il pdf che ti ho postato.. fallo anche tu cosi ti rendi conto meglio .... il disegno in a4 è in scla 1/1220 ossia la chiglia è di 17,5 cm scalando la lunghezza reale della nave che è di 213,50 mt , quindi una volta fatto i calcoli:
allora le prime 6 ordinate hanno nel disegno distanza di 2mm l'una dall'altra , quindi riportato in scla 1/100 vanno a 2.44 cm di distanza l'una dall'altra ..
la settima ordinata nel disegno dista dalla sesta di 3mm quindi riportato va a 3,66 cm , poi dalla settima all' 8va è di 4,88cm di distanza è cosi per tutto il resto delle ordinate che distano l'una dall'altra di 4,88 cm ..
comunque il calcolo è semplice .. n esempio nel disegno la distanza è di 2mm , quindi fai 0,2 per 1220 diviso 100 .. ed hai il risultato.
spero di esserti stato utile ..
in caso sono qui...
ciao emanuele
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
