Avete parlato di potenza di 200-300 Watt e va bene, ma a quanti Volt e a quanti Ampere?
L'alimentatore per PC ha un'uscita a 5 Volt ed una a 12 Volt.
L'uscita a 12 Volt che probabilmente userete quanti Ampere può fornire?
Mi sembra che questa tensione è bassa e si dovrebbe usare un filo con una resistenza molto bassa, naturalmente la corrente sarà alta. C'è la farà l'alimentatore?
Di solito si usa alimentatori da 25-40 Volt e se necessario con un regolatore di tensione sul primario del trasformatore per regolare la tensione d'uscita.
