Originalmente inviato da btiziano Ovviamente parliamo di pendii ideali...........
anche io volo sopra case in un pendio pieno di alberi e attraversato da fili dell'alta tenzione.
Il problema è che ci volo solo con quel vento e con almeno 30 nodi.
La presenza di alberi sotto e nella parete del pendio si assorbe tutta la dinamica, se poi ci sono anche dietro.......nella zona di allineamento per l'atterraggio...........le turbolenze sono molto violente.
Ciao. |
__________________________________________________ _________
Più che un posto per volare è una corsa ad ostacoli?
