Originalmente inviato da Herman70 Si, i 6 gradi ci sono con la luce blu nel punto J "impostazione loop di controllo" del beastx,
Poi proseguo nel punto k dove imposto il passo -12 / +12 e fin qui tutto ok, poi proseguo sul punto L "limiti del swashplate" e si dovrebbe ottenere la luce blu con 10- 14 gradi di ciclico, io arrivo a circa 9/10 gradi prima che il piatto tocca sull albero e quindi non raggiungo per poco la luce blu.
Un mio amico ha su un altro tipo di piatto, presumo modello precedente, che e leggermente più largo e quindi permette una inclinazione maggiore.
E chiaro che la luce al punto L sul microbeast indica i gradi raggiunti ai limiti del piatto,
Per cui penso che i parametri per volare siano Ok
Mi chiedo il limite fisico e' 10 gradi?
Ciao |
OK quindi per il riconoscimento della meccanica di testa...Ma...
Sai per il Ciclico il Mio Arriva a 12 Gradi di ciclico...e si Può Andare oltre...Sfiorando i 13.
Conservando i 13 Gradi Di passo per + & -
Quindi a questo Punto...non ci resta che domandare...i perché di questi Cambiamenti su i Nuovi Piatti...!?
In ogni modo il modello resta Una frusta anche con 10 Gradi di ciclico basta Tirare su i giri al rotore la differenza non c'è.
Con quale pignone voli a quante celle?
Saluti
