Originalmente inviato da martini74 Appunto per questo chiedevo la posizione del gancio traino... Perché se é posizionato sul baricentro capisco anch'io che il modello tende a salire con un assetto critico e propenso allo stallo, ma se lo tengo un centimetro piu' avanti del baricentro credo che l'incidenza raggiunta durante il lancio non sia poi così critica... Negli alianti da me già collaudati in pianura il manuale di norma indica la posizione del gancio traino ad un cm. davanti il baricentro, credo possa andare bene pure sul Bladdino... | Ok, se è per un lancio "sicuro" 1 cm davanti va bene e non dovresti correre rischi. Se come chiedevi nel tuo primo post vuoi "calcolare" la posizione, allora io lo interpretavo come ricerca della performance e a questa si associano i rischi di cui parlavo.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
Ultima modifica di frank : 15 febbraio 12 alle ore 12:59 |
