Originalmente inviato da Phoenix86 X Steno
Calcola che l' eli è 'caduto' da un metro e mezzo di altezza in un metro di neve..,quindi è stato un 'botto soffice'.Si,il loop l' ho fatto in normal.Dici che va' fatto in stunt con dei giri motore piu' alti??! |
+ che giri rotore con un po' di passo negativo......
Si fannno anche in normal ma hai bisogno di altezza e velocità. TIeni conto che se sei femro e dai tutto cabra di colpo in realtà fai un flip (nn salto mortale per capirci). Un vero loop è un cerchio ampio descritto in aria.... e li s enon hai passo negativo e lo fai in normal devi andare molto veloce perchè se no non riesce... e cmqe in normal di quota un po' ne perdi cmqe....
PS Però non mi ricordo bene... forse di loop in normal ne ho fatto uno... ora volo sempre in idle-up con motore A PALLA e passo -11+11..
BANDIT: avvisami quando vai a volare... che sto in casa!! Non si sa mai che lo fai arrivare fino a Milano per avere abbastanza distanza di sicurezza!!
