Originalmente inviato da benocubes In realtà non lo so, è stato il mio prima elicottero (avevo già ordinato i 4 canali dalla cina ma sono arrivati molto dopo).
Dopo un paio di prove mi si è inclinato verso dx mentre provavo ad alzarlo, le pale hanno picchiato per terra e si sono staccate le manine.
Ho quindi deciso di fare un attimo esperienza con gli altri, ho rimontato le manine (con frenafiletti in quelle due vitine) e cambiato le pale.
Adesso riuscirei anche a farlo partire dritto e a tenerlo in hovering, solo che a tutto gas mi rimane al max a 20/30 cm da terra. |
Però quando l'avevi provto la prima volta si alzava? Perchè in condizioni ottimali (specialmente se sei abituato ad un 4 canali) l'mcpx è una scheggia ad alzarsi, anche la versione stock, quindi o aveva problemi già quando l'hai provato la prima volta e faticava ad alzarsi, oppure in seguiro al crash hai denneggiato una parte meccanica che non hai sostituito. Hai rifatto il binding dopo il crash?
