Originalmente inviato da sescot Secondo me più o meno tutti i modelli si "incriccano" da qualche parte. Spesso se non è il piatto, è nell'antirotazione. Il mio ragionamento è che, con le mie capacità, non darò mai tutto passo + tutto ciclico per cui le interferenze meccaniche non verranno raggiunte.
Uso tutti i miei microbeast in modalità trasmittente, al 100%, col D/R 120-120% su ail ed ele. Quindi decisamente oltre il limite meccanico. Il risultato è un flip velocissimo su se stesso, ma a passo molto ridotto. Dando tutto + tutto credo che, oltre al limite meccanico, venga raggiunto il limite elettrico di lipo/motore/esc! |
Concordo, infatti al primo setup avevo impostato i limiti a 11/12 gradi, cioè appena si accendeva la luce blu, in virtù del tuo stesso ragionamento, poi dopo un paio di voli ho notato dei segni circolari sull albero dove toccava il piatto, quindi mi sono un po' allarmato.....
