Originalmente inviato da Capitan Harlock In effetti il Beast ha nella Modalità Programma Un passaggio Appositamente concepito per Riconoscere la meccanica di testa.
In Pratica deve raggiungere 6 gradi e il beast deve confermare una adeguata escursione dei servi.
da quanto ho capito non riesci a programmarlo come dovuto in quel passaggio...Poi certo in ogni modo vola...ma non rispecchia esattamente i Parametri.
CIAO |
Si, i 6 gradi ci sono con la luce blu nel punto J "impostazione loop di controllo" del beastx,
Poi proseguo nel punto k dove imposto il passo -12 / +12 e fin qui tutto ok, poi proseguo sul punto L "limiti del swashplate" e si dovrebbe ottenere la luce blu con 10- 14 gradi di ciclico, io arrivo a circa 9/10 gradi prima che il piatto tocca sull albero e quindi non raggiungo per poco la luce blu.
Un mio amico ha su un altro tipo di piatto, presumo modello precedente, che e leggermente più largo e quindi permette una inclinazione maggiore.
E chiaro che la luce al punto L sul microbeast indica i gradi raggiunti ai limiti del piatto,
Per cui penso che i parametri per volare siano Ok
Mi chiedo il limite fisico e' 10 gradi?
