primo aereo...
ciao luca,
penso che il tuo primo aereo debba essere a due assi, ovvero con timone di direzione e di profondità,
aggiungerei che è meglio un incrocio tra aereo ad ala alta e veleggiatore,
con ala a doppio diedro, ovvero con le estremità delle due ali rivolte verso l'alto, starei su un modello elettrico con motore tipo 400 può andare, che sia un po solido per i possibili primi impatti violenti con il suolo, ,
quindi costruito in scatola di montaggio ad esempio in poliuretano, evita quelli in balsa, in caso di riparazione ci vuole un po di abilità nel sistemare magari parti che richiedono un levello di precisione per iil volo,
la scelta importante è il radiocomando, ti conviene non comprare i cosiddetti combo, cioè scatole con apparecchio e radio, secondo me ti coonviene comprsare una radio almeno a 4 canali e se possibile ampliabile a 6, che abbia le possibilità, e QUESTO E' MOLTO IMPORTANTE, di aver ele mix, miscelazioni, per poter utilizzare modelli futuri intereannti come i tuttala ecc ecc, o apparecchi con pianio di coda a V (vi), cosi facendo hai una radio per il futuro,!
Se ti piace invece andare sui motori a scoppio l'aereo tipo cessna a due assi sempre , ma con il motore stai sul 2,5 cc a due tempi, oltre inizi ad avere un modello molto potente e veloce, sensibile ai rolli, e facile da fare un bel crash, poi la carburazione ecce ccc.
Buon primo volo!!!!
Buona Giornata
