Originalmente inviato da btiziano Ovviamente parliamo di pendii ideali...........
anche io volo sopra case in un pendio pieno di alberi e attraversato da fili dell'alta tenzione.
Il problema è che ci volo solo con quel vento e con almeno 30 nodi.
La presenza di alberi sotto e nella parete del pendio si assorbe tutta la dinamica, se poi ci sono anche dietro.......nella zona di allineamento per l'atterraggio...........le turbolenze sono molto violente.
Ciao. |
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
......, non per ultimo, non dimentichiamo l'esposizione e/o l'orientamento migliore dei "venti che flagellano" normalmente l'Italia. Normalmente tale situazione favorevole la troviamo a Sud-Sud-Est!!! Osservando, forse è per questo che la maggior parte degli scali aeroportuali, a le piste di decollo e atterraggio con questo orientamento: grado più grado meno a 170°-340° anche meno di questa angolazione!!! Ciaoo
