Originalmente inviato da romoloman Troppo vicine a parti metalliche o carbonio ?
puoi postare una foto del quad ? |
Eccomi, ho fotografato il mio piccolo... ...premetto che sono in fase di cambio quad, ne sto costruendo uno nuovo e quindi se ho posizionato la ricevente in un posto sfavorevole allora ne terrò conto sul nuovo!!! (non dovete far altro che consigliarmi)
La campana porta-CD è avvitata su un foglio di Alu di 1,5 mm e la ricevente è appoggiata subito sopra alla base della campana e 2 o 3 mm più su c' è lo stampato per il processore.
L' antenna resta orizzontale sulla base facendo una curva e tornando sul lato per motivi di spazio. (rispetto all' uscita la punta è girata di 180°).
Durante il test di copertura da me effettuato ho appeso la tx a 1,5 Mt da terra con l' antenna verticale ed io ho preso il modello in mano ed ho iniziato a camminare fino a raggiungere i 250 Mt dove MW ha ridotto il gas e dopo 20" ha spento.
