Discussione: Cularis Multiplex
Vecchio 14 febbraio 12, 21:25   #29 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
ogni modello e ogni profilo ha le sue caratteristiche. se non si hanno delle indicazioni (istruzioni per il collaudo) bisogna andare un po' a naso partendo da escursioni del profilo di circa 2mm. sia in positivo che in negativo e vedere un po' come va.
io normalmente per il pendio, mi faccio tre/quattro fasi di volo
-normale- profilo a zero corse come da manuale,differenziale on
-termica- profilo 2mm (o quello che consiglia il mauale)- combimix on- differenziale on- escursioni alettoni ridotte
-speed- profilo negativo 2mm (o quello che consiglia il mauale) combimix on differenziale on
-acro- profilo negativo 2mm (o quello che consiglia il mauale),corse tutto quello che ho, combimix off, differenziale off o molto ridotto, snapflap on e mix alettoni /flap on quanto basta.
questa è più o meno la base, poi ogni modello è storia a sè
grazie
panterone non è collegato   Rispondi citando
