scusa mi ero dimenticato...alora per quanto riguarda le crocette, è stato un problema di tutti...a regola quando le sartie sono ben tese il tubicino non si sfila, ma durante lo smontaggio e il trasporto è una seccatura che ti si stacchino...incollale e basta, anche con la superattack....argomento inferitura randa...tutti abbiamo adottato il metodo della cannuccia a pezzettini...prendi una bic o qualsiasi altra biro che sia però finita, tolgi il tubicino portainchiostro, lo fai a pezzettini di 10mm l'uno...prendi del semplice nastro adesivo e li attacchi vicino all'inferitura della randa...falli distanziare dalla randa di almeno 2mm...in pratica lo scotch inizia da un lato della randa, passa intorno al pezzetto di cannuccia e si richiude sull'altro lato della randa...così al posto della sagoletta, saranno i pezzetti ad entrare nella canaletta dell'albero...per il fiocco, puoi usare lo stesso metodo, oppure invece del nastro telato puoi comprare in un negozio di nautica il nastro per riparare le vele, è in ripstop il tessuto per spinnaker, con questo fai una tasca per lo strallo...è molto difficile da fare perchè dovresti attaccare su tutto il bordo del fiocco questo nastro per circa 10mm (quindi in totale il nastro lo farai largo 20/21mm)....rimarrà sporgente la metà con la colla, sopra a filo del bordo fiocco ci appoggi la scottina dello strallo, ancora meglio se un cavo d'acciaio guainato da 35lbs (lo trovi in tutti i negozi da pesca), poi richiudi il nastro su se stesso sul fiocco...ti verranno parecchie pieghette perchè dovresti farlo all'unisono su tutta la lunghezza, ma si fa....ok magari sono stato poco chiaro, se hai dubbi richiedimi qualsiasi cosa, intanto cerco foto
