Originalmente inviato da rcboyit Ultima versione del file modificata per togliere il differenziale alettoni e la mix ail->rud automaticamente quando viene attivata la fase di volo speed.
x panterone su questa è un po' più difficile togliere la mix per la coda a v visto come ho gestito i canali virtuali. per l'alta basta che nel canale 2 togli rud e nel canale 3 togli ele e hai la coda normale.
x romoloman piccolo bug su companion, quando nelle mix scegli come input il canale 12 visuallizza ch2 anche se in realtà hai attivato il 12, allego screenshot |
...ho messo canale 3 elevatore e canale 2 rud...solo quello e sembra tutto a posto.
id0, id1, id2 che sono le fasi di volo mi spieghi cosa dovrebbero fare proprio nello specifico di volo...per quanto riguarda ...penso si parli di profilo variabile non ne so nulla....ottimo però così domani la metto nel radio per il phoenix
Magari si potrebbe nel motore collegare Il P2 per avere una regolazione fine dei giri motori, no?
