velocità di sostentamento.
V=radq(2*massa*9.81/(S*CL*densità))
es con valori a caso...
S=0.7m^2, m=13kg, CL_max=1, al livello del mare densità=1.225kg/m^3,
V=17.2m/s -->62 km/h
per l'ala: usa un rivestimento in balsa da 1.5mm, centine distanti fra loro 8cm e non avrai problemi, longherone quadrelli in balsa 6x6 e anima a vena verticale da 2.5mm
__________________ "Il motore è il cuore dell'aeroplano, ma il pilota è la sua anima" Sir Walter Raleigh |
