ventole e domande
Vedo, con piacere, che l'argomento ventole intubate elettriche stà pigliando piede...bravi, bravi.
Naturalmente iniziamo anche ad avere dubbi, domande, per cercare di capire un pò di più....
Proporrei di fare un piccolo vademecum del ventolaro in cui inserire tutte quelle regolette/nozioni che possono essere utili a chi si vuol cimentare/costruisce/assembla modelli con propulsione "phon".
Tipo??
Tipo che i condotti di ingresso devono essere almeno pari all'area spazzata dalla girante, con forma il più possibile rettilinea e regolare, senza brusche curve, scalini, strozzature o zone più larghe.
Il condotto di uscita invece dovrebbe essere tra il 95 ed il 90 % dell'area spazzata dalla girante sapendo che con il 95% si migliora la spinta ma con il 90% si favorisce la velocità.
Ecco, un vademecum semplice ma che chiarisca aspetti anche semplici ma comunque ignoti...tipo: se abbiamo tre ventole con diametro uguale (supponiamo 68 mm) ma rispettivamente con girante a 4 pale (HET 6409), girante a 5 pale (wemotec mini) e girante a 6 pale (DF 65) cosa cambia tra un tipo e l'altro aldilà della qualità intrinseca di ogni ventola???
Altra classica domanda: ma quanto devono/possono essere lunghi i condotti??
e via dicendo......
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
