Originalmente inviato da GIANNIMTB ma allora significa che l'informazione che mi è stata data al club non vera?
mi hanno detto che dovevo fare attenzione che in volo non ci fossero frequenze vicine di 0200/0.300 alla mia 40.260 (per esempio 40.560 o 40.060)
Quello che è successo al tuo club non posso saperlo con precisione, l'accortezza di non volare tra canali adiacenti è senza dubbio corretta (addirittura 0.200/0.300 è molto prudente) e viene osservata un po' dappertutto, di certo è che se su un quarzo c'è riportata la scritta "K54 freq. 40.260" gli apparati lavorano in realtà sui 40.715 (conta il canale), personalmente comunque non ho mai visto riportata sul quarzo della RX l'esatta freq. di lavoro ma solamente il canale, proprio per non creare di queste confusioni, non posso però certamente dire di avere un'esperienza mostruosa in materia.
Se invece sul quarzo della tua RX c'è scritto solamente 40.260 e ti hanno detto che corrisponde al canale 54 il discorso cambia, è soalmente un errore e stai semplicemente usando da tempo una frequenza non omologata, non credo però che sia così perchè se la SX ti funziona con le tue riceventi sul K54 stai usando 40.715, vai tranquillo e ringrazia il tuo angelo custode per i voli che hai fatto fino ad oggi
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
