buongiorno boss allora il bulbo non sono riuscito a smontarlo il dado di sotto non riesco a toglierlo, cmq ho pesato lo scafo e pesa 1620, il bulbo con deriva pesa 1780 per un totale di 3300 completa di vele batterie e ricevente.
poi volevo chiederti una cosa, le crocette dell'albero li devo incollare perche regolando l'albero ho notato che si tolgono, c'è una filettatura ma nel tubicino nero internamente e liscio.per le vele se tolgo il nastro trasparente (che è quasi scollato sia nel fiocco e alla randa posso mettere del nastro grigio della 3m quello setato? in modo tale da aumentare lo spessore del lato d'infieritura e entrare bene nella guida dell'albero, perche cosi esce.
poi dalla base dell'albero dato che si muove (ora un po meno perche ho tirato le sartie) nn entra acqua?cmq penso che domani riesco a varare, speriamo, dipende oggi da mia moglie.
