Originalmente inviato da galaxy Ciao a tutti! anche io diventerò a breve possessore di questo ely.
Vorrei un informazione che leggendo la discussione non ho trovato.
la versione a cinghia e con pale in carbonio quanti RPM può sopportare sul rotore?
Voi come vi orientate?
-volo normale = RPM?
-volo 3D = RPM? |
non misuriamo i giri, che si possono ricavare da una semplice formula (teorica), comunque siamo sicuramente sui 3000, ma voliamo con meno giri (al più con gas 90%)
tutto il kit comunque è perfettamente tarato per quel motore, potresti avere problemi solo cambiando motore o aumentando i denti del pignone
ora io una domanda a te (anzi qualcuna di più):
pensi già di fare 3D ?
se chiedi dei giri motore, non penso tu sia esperto... mi preoccuperei prima di tante altro cose, piuttosto che dei giri motore...
senza polemica, ma certe domande mi fanno venire il prurito alle dita... (mi pare tu abbia già chiesto la stessa cosa in altra area, o sbaglio ?)
la maggior parte di noi è all'inizio, e di certi dettagli si preoccupa se e quando verrà il momento
ad esempio: sai fare il setup completo della testa e della coda?
sai fare un curva motore o e una curva del passo ?
