Originalmente inviato da Gio72 E qua iniziano i dubbi. Credo di aver capito come si fa a controllare il passo solo che non riesco mai a capire se ho fatto giusto. Non riesco mai a vedere le pale parallele tra loro a metà stick mi sembra sempre che la pala più esterna sia "sforbiciata" rispetto all'altra. Comunque la cosa che ho notato con la dx6 è che ha un passo negativo molto più potente rispetto alla dx4 ovviamente senza toccare i links. Lo proverò all'esterno così (ancora non l'ho fatto quindi non so realmente come vola) e poi tirerò le somme...speriamo bene ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) |
Ok devi fare in modo che siano alla stessa altezza come prima cosa per cui puoi agire sui link dei servi, ti ci vorrebbe un livella piatto per esseresicuro al 100% dopodichè devi misurare il passo utilizzando questo metodo e assicurarti che ci sia la stessa escursione sia in positivo che in negativo partendo con lo stick a metà a 0°.
Per modificare il travel adj in positivo sposti lo stick del passo in alto per modificarlo in negativo lo sposti in basso, spesso i valori sono differenti, nel mio caso su V2 58% su e 65% giù per avere la stessa escursione.
Checking cyclic and collective pitch on FBL micro - RC Groups
Qui verso la fine trovi la tabella di conversione per i gradi un pò più estesa ma ricordati di non stare mai sopra i 12°
Blade mCP X - EFlightWiki
