Discussione: ricevente walkera
Vecchio 28 agosto 06, 16:51   #4 (permalink)  Top
fabrylama
Data registr.: 15-03-2006
Originalmente inviato da berry87
io ho gia srotolato tutti il cavo antenna dal pattino cioè da come te lo vendono e lo legato sui due tiranti neri che tengono il bar di coda...quindi piu o meno vicino al regolatore di giri passera 6 cm di antenna ad una distanza di 3 cm...puo essere cmq??una domanda...io ho a casa una hitec 4 canali c'è un modo per miscelare due canali cioe acceleratore e passo cosi da renderla 5ch e usarla sul dragonfly???ad esempio se sul canale 1 che è del regolatore gli metto in parallelo anche il servo del passo nn dovrebbe aumentarlo man mano che accellero??qualcuno mi illumini!!!
in teoria sì, ma in pratica no, perchè mettendoli in parallelo non avresti controllo sull'escursione del servo del collettivo con enormi problemi...
ti conviene comperare una rx seria se il problema di ricezione è così grave
fabrylama non è collegato   Rispondi citando
