Originalmente inviato da wwww3 Dovresti trovare tutto l'occorrente nella confezione della TX; la mia (acquistata in Italia) è completa di cavi, caricabatterie, Micro-SD card, Ricevente 12Ch, Pacco batterie NiMh.
Se desideri monitorare solamente la tensione della batteria, non ti serve acquistare nessun sensore, in modo nativo avrai disponibili i seguenti dati in tempo reale:
-Tensione RX
-Temperatura RX
-Intensità Segnale ricevuto dalla ricevente sia in percentuale che in dBM
-Qualità del Segnale ricevuto dalla ricevente sia in percentuale che in dBM
-Pacchetti persi
-Tensione minima
Inoltre, se opportunamente configurato, sarà possibile memorizzare tutti i dati sopra elencati sulla Micro-SD card ed analizzare il Log del volo. |
Grazie per la pronta risposta! Ora sono piu' tranquillo
