Mamalox come sempre serio e disponibile verso questa mia discussione che dura ormai da qualche mese, allora... Non penso sia un modello di radio scarsa o qualità, all'interno tutta la componentistica è FUTABA, mi sembra una marca apprezzata
stasera, con tutto il calore dei -11 in cortile, ho messo per terra la barca, e ho allungato la sua antenna (filo elettrico) agganciandola con un pezzo di scotch ad un palo di plastica:
Funziona, anche se mi allontano... non ha precarietà di alcun tipo.. i servi ruotano puliti... ho potuto provare solo in 50 o 60 metri di cortile... ma ho riscontrato che abbassando il telecomando con l'antenna orizzontale, il segnale diventa di nuovo disturbato, posizionando il radiocomando in posizione verticale il segnale si stabilizza di nuovo.. poi volevo sapere in che modo potrei tenere l'antenna in verticale, utilizzando un tubicino di plastica flessibile e cavo... DOVE LO TROVOOOOOOOO!!!!!!!!
