allora, ieri ho provato e riprovato il coltello con questo modello, giusto per capirci qualcosa. Per prima cosa, il baricentro è avanzatatissimo per il volo acrobatico, e il proprietario non lo vuole arretrare
, quindi ecco una prima spiegazione del comportamento "difficile" nelle figure ad alto alfa. In un breve volo con baricentro indietro, "sostenere" l'aereo sembrava 3 volte più facile...
Poi: la coda flette sempre di più ad ogni volo, sopratutto se ci si dà dentro con il rollio, e non "ritorna" perfettamente, infatti è impossibile trimmarlo bene. Risultato: se si entra in coltello delicatamente, 1 volte su 3 sta in figura senza correzioni, le restanti 2 cabra o picchia in maniera decisa mentre qualche altra volta snappa e lì non si può fare niente. Stiamo pensado di irrigidire la fuso chiudendo il fondo con depron da 3mm, vedremo cosa ne esce fuori...
