Originalmente inviato da RAMIREZ76 Ok grazie... Altre testimonianze ?? Nessuno ne sa?? |
Ciao ramirez...è l'ultima squadretta a comandare....se l'ultima squadretta (quella in cui vanno i cavi) è dritta....come darai tutto timone un cavo risulterà morbido....per evitare cio dovresti averne una un po curva....io ho lo stesso push pull che ce in foto (è quello di HK) e anche io credo di dover modificare la squadretta in modo da sostare un po piu indietro il punto in cui attaccano i cavi ....in modo da evitare cosi a fondo corsa del timone che un cavo "sganci"...
