Originalmente inviato da KenR1 Ricordati di misurare il passo, io da dx4 a dx6 con settaggi da manuale avevo un passo assurdo nonostante avessi messo il travel adjust del pitch a 75%, sono dovuto calare a 58% in up e 65% in down e così ho circa 11/12° di passo positivo e negativo, se hai più di 12° l'mcpx stock non riesce a volare bene e sentirai il motore che sforza e la coda che non tiene.
ciao |
E qua iniziano i dubbi. Credo di aver capito come si fa a controllare il passo solo che non riesco mai a capire se ho fatto giusto. Non riesco mai a vedere le pale parallele tra loro a metà stick mi sembra sempre che la pala più esterna sia "sforbiciata" rispetto all'altra. Comunque la cosa che ho notato con la dx6 è che ha un passo negativo molto più potente rispetto alla dx4 ovviamente senza toccare i links. Lo proverò all'esterno così (ancora non l'ho fatto quindi non so realmente come vola) e poi tirerò le somme...speriamo bene
