Discussione: Disegni aerei depron
Vecchio 28 agosto 06, 13:19   #11 (permalink)  Top
angelo.p
L'avatar di angelo.p
Data registr.: 03-05-2006
Residenza: Taranto - Bari
Originalmente inviato da Limbox
Per stampare un disegno in formato cad occorre innanzitutto con il comado di misura (non specifico la procedura perchè varia a seconda si uni wincad autocad a9cad o altro) occorre verificare la scala del disegno, infatti il disegno avrà una dimensione ma non sempre l'unità corrisponde al mm. potrebbe corrispondere al pollice o al centimetro, quindi una volta capita la scala con cui è stato disegnato si setta la scala di stampa (se vi va grassa vi basta settare su 1:1 altrimenti dovrete rappotare l'unità di misura allo spazio carta). nel tuo caso sicuramente era impostato adatta alla pagina quindi ti ha stampato tutto il disegno scalato su un a4
Grazie.
Nel frattempo avevo trovato il modo sul sito aeromodel.it
Angelo
angelo.p non è collegato   Rispondi citando
