Discussione: Footy Papaya III
Vecchio 13 febbraio 12, 12:36   #15 (permalink)  Top
gian73
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Meda e dintorni
Originalmente inviato da thatsg Visualizza messaggio
Come mi consigliate di fissare il bulbo alla deriva del footy?Di solito quale metodo si adotta?
Ho pensato di forare la deriva in due punti e con due pezzi di filo d'acciaio inox avvolgere il piombo per bloccarlo, ma questa soluzione non mi piace tanto.
Grazie.
Buon vento a tutti,
Raffaele
Per bulbi di queste dimensioni, basta un cordolino di epossidica, in teoria.
Di norma io metto due assi nella deriva (da 0.8 / 1 mm, a seconda di posizione e spessore della deriva, per circa 1 o 2 cm di lunghezza dentro e 5 mm di lunghezza fuori) che infilo in due fori corrispondenti sul bulbo, puntando con della ciano e poi faccio un cordolino di epossidica.
E' abbastanza lungo, ma ha il vantaggio di poter fare delle prove di montaggio del bulbo prima dell'incollaggio, eventualmente anche mettendo il tutto in acqua.
bye
Gianluca
gian73 non รจ collegato   Rispondi citando
