anche io ho trovato....
anche io ho trovato "la tecnica" che mi permette fare il muso, ho provato piu' volte... e alla fine ho fatto una dima "master" in balsa della trapezoidale e leggermente curva sul lato lungo, e prima di montarla ho cartavetrato leggermente i lati lunghi a 45° (circa) in modo di creare un incastro per la prossima.
ho chiuso le piccole "finestre" (imperfezioni) con un mix di colla vinilica, acqua e polvere di balsa...
lavoro veloce...
ho solo aggiunto al KIT un blocco di balsa sul muso (10mm) per facilitare l'incollaggio della estremità del listello.
questa sera "giro" il modello sotto-sopra per iniziare la pancia e le budele (fili, cavi, servi, ecc)
