Originalmente inviato da cardinal 21 Ho assemblato il modello e come opzione ho montato 2 servi sul piano di quota con conseguente 50 gr.in più in coda. Inoltre, sia il pianetti di coda che gli alettoni, sono di legno pieno e non centinati, con ulteriore peso, sempre verso coda. Conseguentemente il baricentro risulta arretrato di circa 2 cm. La casa, su una corda alare di 35 cm. lo da a 10 cm da bordo di entrata. Secondo me dovrebbe essere a circa 11,6 cm.(distanza coincidente con la baionetta ed a un terzo della misura totale) Cmq ho dovuto intervevire con piombo (150 gr) per i suddetti motivi. L'ala è abbastanza rastremata. Attendo commenti e suggerimenti in merito. Grazie. |
correggo: il baricentro risultava a 14 cm dal bordo d'entrata e quindi a 4 cm arretrato, da quanto indicato dalla casa....
