Vecchio 12 febbraio 12, 22:09   #1571 (permalink)  Top
marioincarnia
L'avatar di marioincarnia
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: Provincia di udine
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
Parliamo di modelli F3A......
Seta?????? Carta????????
Tutto bello e favoloso ma se truschinamo le ali prima e dopo la ricopertura scoprireste grandi novità.
Entrambi i prodotti hanno il pregio o il difetto, direi, di ritirasi ed andare in trazione quindi se le forze non sono esattamente uguali sopra l'ala e sotto l'ala, si hanno ali storte....svergole per essere più esatti.
Questo non è bene per fare un modello di soddisfazioni............
Dopo tante ali o pini di coda buttati perche stortati e non più buoni per l'acro F3A, ho scelto di rivestire il modello con un tessuto in fibravetro da 25 Gr,Mq. ed incollato con resina epossidica da impregnazione.
Si hanno vari vantaggi, quello che non si stortano le superfici perchè non ci sono trazioni e ritiri , il manufatto diventa molto resistente, non ci si intossica con i solventi e se si fa un poco di attenzione, alla fine il tutto pesa meno.
Non trascurate questa tecnologia...........
SAluti
FS
Credo che tu abbia ragione anche se non ho mai provato a fibrare superfici grandi, credo che però il tessuto di vetro si riesca ad adattare bene alle forme quindi è un'esperienza che più avanti voglio provare.
io volo quì:
WWW.parcodelcormor.com
e qui: http://www.grmodelcarnico.altervista.org/
marioincarnia non è collegato
