Originalmente inviato da leader22 ALLORA... dopo un po' di tempo passato a cambiare roba e mix sono arrivato a questo settaggio che mi accingo ad esporvi.
Il direzionale funziona in entrambe le direzioni,ma non funziona piu' il trim,ed il movimento del direzionale e' sempre sotto il controllo del famoso switch G (come IL PUNTO..) cioe' in una posizione dello switxh G il dir. funziona in entrambe le direzioni, nell'altra posizione dello switch G non si muove. |
Nel menù parameter scendi con il cursore e alla pagina successiva, dopo reset-type-modul, troverai ch5 e ch7 con la possibilità di settere "null".
Non avendo sotto mano una 7cap non posso provare ma così non dovresti avere problemi di funzionamento e conseguentemente non dovrai settare l'offset sul canale 5 come hai fatto con il mix 2. Non ho capito una cosa... il trim sulla deriva funziona o non funziona?
