Originalmente inviato da Cuj0z Nel senso che si spegne all'improvviso dopo un tot di avviamento..
Se per massimo intendi la valvola della miscela, l'ho allentata di 2 giri completi.
Ho provato ad allentarla di 1/4 o di un'altra metà ma nulla.
Ho provato a stringerla ma nulla lo stesso.
Il minimo (che sarebbe la vite a molla sotto il filtro dell'aria se ho capito bene), la tengo sempre in modo che il carburatore abbia la fessura da 0.5mm.. come la dovrei settare diversamente ? |
in tutto quanto è svitato la vite del massimo? no devi agire sulla vite che si trova nel leveraggio in tutto sono 3 quella che dici tu è il minimo meccanico che regola la farfalla e quella la devilasciare cosi, l'altra vite regola se non sbaglio l'aria
