Vecchio 12 febbraio 12, 19:49   #4 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da sokyboy89 Visualizza messaggio
Ho una batteria 12 volt e 7.4 ah l ho presa nuova e ora k è scarica volevo caricarla col carica da macchina ma ho visto che il carica batterie butta fuori 14 ampere mentre nella batteria ce scritto di caricare al max a 1.8 ampere.
Secondo voi la carico con quello o devo acquistare un carica batterie apposito?
Qualcuno sa darmi qualche link di carica batterie a buon mercato che mi servono x questo caso cosi mi faccio una idea?
ci sono sei caricabatteria adatti per questi tipi di batterie che caricano a meno di 1A
ad una tensione regolabile da 13,8 fino a 14,4 volt dopo di che passano in carica di mantenimento a pochi milliamper.
se hai a disposizione il caricabatterie per le batterie al piombo per la batteria dell'auto
devi mettere in serie al cavo di ricarica una resistenza di valore opportuno che puoi
fare con il filo che si una per l'archetto, comunque se hai una lampadina del faro anteriore dell'auto da 55 watt puoi metterla in serie usando uno o tutti e due i filamenti controllando con un amperometro la corrente e vedrai che la corrente è sicuramente inferiore ad 1 A .
sulla batteria di solito è indicata la tensione a cui bisogna staccarla di solito tra 13, 8
e 14,4 volt.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
