Vecchio 28 agosto 06, 00:35   #3 (permalink)  Top
bebetosh
L'avatar di bebetosh
Data registr.: 03-04-2005
Originalmente inviato da Gera78
Ciao a tutti, come aspirante modellista ho acquistato il combo dell'Easy Star (arriva domani!!!!).
Ho però qualche problema nel districarmi tra le caratteristiche di batterie, motori e regolatori.
Ecco alcune domandine semplici, semplici:
-Parlando di motori, cosa si intende per "corrente di carico" e "corrente di carico max 60 secondi"?
Per corrente di carico si intende l'assorbimento del motore, quindi la corrente di carico massima per X secondi è la massima corrente che il motore può assorbire per quel tempo.
-SS domanda per i regolatori ove indicato "Corente di carico2500mAh"?
La corrente massima che il motore può assorbire dal regolatore
-Parlando di una batteria cosa si intende per "Corrente di carico continua"?
quanto la batteria riesce ad erogare
-Che caratteristica della batteria evidenzia il valore espresso in mAh(=milli Ampere per ora??)?
si
Ho parecchia confusione in testa spero che possiate aiutarmi.
Gera
Spero che le cose che ti ho detto siano esatte e comprensibili.
bebetosh non è collegato   Rispondi citando
