Originalmente inviato da aliante forever Salve a tutti...
... stò ultimando il picchio che comprai a dicembre da cuccolo e volevo chiedervi un paio di cose:
1 - il centro di gravità me lo segna a 75 mm. dal bordo di entrata ma ho visto che così ci vogliono quintali di zavorra sul muso... è normale?
2 - per il motivo precedente ho pensato di usare una 4 celle per fare peso su un motore hacker A30-10L V2 ma stò bestemmiando... pur consigliando una 3 o 4 celle, con la 4 celle ho un sacco di problemi... consiglia eliche da 9x6.... fino a 12x6,4... io ho montato una 9x5 e và fuori i regimi consentiti..... ho provato una 8x4,5 e stiamo nei limiti consentiti(25amp... il motore consente 40 di picco e 30 di regimene normale) ma tira poco
....mi potete dare qualche dritta? |
Ehi Forever,
mancano dati per fare valutazioni:
peso del modello in ODV
apertura alare
superficie alare (così valuti meglio che volo aspettarti)
Poi, per quel che scrivi riguardo al motore, mi sembra che stai utilizzando un motore poco adatto. Su un aliante si predilige l'uso di eliche grosse e passo ridotto (maggiore trazione e minore velocità). L'elica che userei io è da 11" in su, meglio se 12" o 13".
Dunque o riduci il numero di celle (ma poi bisogna vedere se il kV sel motore ti fa girare l'elica ad una velocità accettabile) o cambi motore !!!
Scrivi qualche dato in più, altrimenti aiutarti è molto complicato...
PS: un consiglio riguardo al centraggio: prova ad alleggerire la coda, che per ogni grammo tolto in coda, ne puoi levare 2 in punta !!!
