Ciao a tutti, come aspirante modellista ho acquistato il combo dell'Easy Star (arriva domani!!!!).
Ho però qualche problema nel districarmi tra le caratteristiche di batterie, motori e regolatori.
Ecco alcune domandine semplici, semplici:
-Parlando di motori, cosa si intende per "corrente di carico" e "corrente di carico max 60 secondi"?
-SS domanda per i regolatori ove indicato "Corente di carico2500mAh"?
-Parlando di una batteria cosa si intende per "Corrente di carico continua"?
-Che caratteristica della batteria evidenzia il valore espresso in mAh(=milli Ampere per ora??)?
Ho parecchia confusione in testa spero che possiate aiutarmi.
Gera
