Originalmente inviato da modeldinamic ok allora è identica alla mia, impostala come ti ho scritto sopra |
Si, se avessi voglia di spiegarmi in termini terra terra che vuol dire:
Originalmente inviato da modeldinamic io ho la tua stessa macchina, il problema che ti si spegne quando accelleri al massimo è che sei troppo magro di massimi, controlla anche la temperatura se non ci credi, ingrassando i massimi vedrai che anche il minimo si abbassa |
Dato che ancora devo imparare un po' di cose
Comunque oggi pomeriggio l'ho riprovata.
Ho provato sia ad alzare che ad abbassare lo spillo della miscela, niente..
Ho cincionato un poco con la vite del minimo sotto il carburatore (non troppo dato che mi è stato detto che deve rimanere in modo tale da avere una fessura di 0.5mm sul carburatore), e ancora nulla.
La macchina si accende, se accelero al massimo fa il suo bel rumore e fa uscire abbastanza fumo bianco.
Ho risolto la storia che accelerava da ferma, ma proprio quella che si spegne non riesco a capirla..
Forse non dipende se accelerò al massimo oppure no.. sembra abbia tipo un timer, oltre il quale si spegne.. tipo resta accesa 1/2 minuti, la faccio girare anche a velocità media con qualche accelerazione, e dopo un po', inspiegabilmente si spegne.
Alla fine poi ho toccato il dissipatore del motore e non era caldissimo.. si lasciava toccare bene
