Bene finalmente ho iniziato ad assemblare il tutto
Pultroppo mi mancano dei compoenti quindi non ho ancora provato
ma vi faro sapere appena lo faccio
spero in settimana se trovo i componenti.
Intanto ho gia il primo problema premettendo
che solitamente utilizzo un altro programmatore e soft
ma che adesso pero non trovo
Non riesco a programmare il PIC della picachof
mi da un errore come da immagine allegata
Il soft del pic l' ho scaricato qua ve lo allego cosi controllate se è ok
magari mi sapete dire se è l' hxe che ha qualche errore
o se sbaglio qualcosa io
premetto che lo stesso programma e programmatore ha programmato senza errori sia il PIC per la MM2001
che quello per la mod display di Pinuxx
http://aeropic.free.fr/pages/CNC/IF_PC.htm
Vi allego anche un immagine con le schede che ho realizzato.
P.S per Daniel ottimo sbroglio PCB facili da realizare
con piste belle spesse e ben distanziate e piazzole che permettono
una bella stagnatura attorno al reoforo da saldare.
Unico problema ai azzacato troppo i connetori sia tra loro che ai deviatori e led nel pcb madre se si vuole usare un connettore flat di quegli
con la conchiglia tipo skmadre da pc non è possibile dato la loro troppa vicinanza per il resato sembra tutto ok.
