La differenza nei motori implica che con un 4 fili puro non puoi avere il mezzo passo ,
nel modello a 6 fili hai il mezzo passo , vuol dire più precisione,
Nelle nostre applicazioni , il mezzo passo non serve a una cippa ,
ti ho indicato una elettronica dal costo contenuto , che può usare entrambi i tipi di motore , regge una corrente max di 2 amp per ogni fase del motore .
Le guide non sono disponibili , ma sono sicuro che con una telefonata il tempo di fare una scatola e spedirtela lo trova .
Non ti focalizzare solo sul kit delle guide , guarda e confronta i prezzi dei singoli componenti e poi scegli .
sul sito della cobra , ci sono dei bei manuali da scaricare , così ti fai una idea di cosa fa l'elettronica e con cosa va abbinata
