Originalmente inviato da fai4602 Innanzitutto che tipo di cacciavite serve per poter svitare e riavvitare la vite che stringe la squadretta ? |
Bella domanda. E' lo stesso che serve per fissare i Micro FL (non ricordo se si chiamano esattamente cosi'), praticamente introvabile !!. Personalmente uso un cacciavitino a taglio opportunamente linato a dimensione.
Occhio che la vite e' di un materiale tenerissono e la testa si spana appena la guardi !!!
Originalmente inviato da fai4602 Ho provato tutti quelli che avevo in casa, anche da orologiaio e alla fine mi ha preso una crisi di nervi.
Per quello che costa il servo avrebbero potuto senz'altro utilizzare un altro tipo di vite. |
Concordo pienamente, inoltre anche la squadretta non mi sembra delle piu' robuste, fortunatamente sino ad ora non ne ho ancora rotte !!
Originalmente inviato da fai4602 E poi se è veramente valido come pare. |
Il lo li ho montati sui flap e sugli alettoni di uno Stork UMS di mio figlio. Devo dire che la potenza e' notevole e sono anche abbastanza precisi nel ritorno al centro.
L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso e' che hanno un movimento non fluidissimo, ovvero vanno un po' a scatti.
Sino ad ora non mi sono sembrati ne meglio ne peggio dei polo digi, in compenso sono riuscito a sgranarne uno dei flap, atterraggio con rotazione a flap completamente esteso. Ho provato a smontarlo per sostituire gli ingranaggi, ma non ci sono riuscito. La scatola sembra completamente termosaldata. Ci sono 4 viti (stessa testa di quella della squadretta, consolati) che tengono due tappi, uno alla base e l'altro alla testa del servo. Tolti i tappi tutta l'elettronica e la meccanica sembrano essere chiuse in quello che rimande della scatola, inapribile.
Al momento non credo ne prendero' altri. Stiamo provando i Fuaba 3150 (premetto che personalmente odio a livello epidermico Futaba) e devo dire che sono veramente ottimi. Costano relativamente poco , precisissimi, potenti fluidi sottili ...
Ciao !
