11 febbraio 12, 19:02
#472 (permalink)
Top |
Data registr.: 14-10-2011 Residenza: Brescia
Originalmente inviato da fabrigtr2 Ancora niente cut! Ieri ho preso le batterie in un negozio fisico (60 euro delle G3 5400 35c) e ne aveva solo uno,e ce ne vogliono 2 mi pare! Quindi appena li ha,li prenderò!
Oggi ho girato solo 10-15 mn sulla neve.
Ora sono in carica e segnavano appena collegate 8 mHp..ha consumato poco!.
Effettivamente,fino a quanto possono scendere prima di avere problemi/danni??
7 mAh 6?
Il problema è un altro! Siccome stà cazz di Traxxas usa spine propietarie,non avendone trovate di femmine ma solo maschi,non ne avevo a sufficenza (2 per le lipo e 1 per il caricabatterie) Allora ho fatto cosi!
Ho preso le 2 femmine dalle NiMN originali,ho usato 2 ponti da elettricista (quelle plastiche dove infilare i fili con le 4 viti per bloccarli) e li ho messi alle lipo!!
Funzionano uguale solo ho un elemento in più soggetto all'acqua! Infilato tutto (batt e raccordo) dentro un grosso palloncino e chiuso con elastico.
Alla fine è rimasto tutto asciutto (con la neve,poi con l'acqua si vedrà!)
Ancora!,stamane mentre preparavo le lipo e raccordi,a una ho toccato assieme i fili x un sec,una scintilla veloce.
Domanda! Quante probabilità ci sono che si sia danneggiata qualche cella?
Per finire! Dopo l'uso sulla neve,a casa ho lavato il modello con l'acqua,soffiato con l'aria e poi asciugato come meglio potevo con il Phoan! Non mi va di smontare tutto ogni volta (piuttosto lo vendo!!)
Non basta usare dell silicone spry? passato su tutto dovrebbe impermealizzare quel tanto che basta per non far arrugginire nulla!
Grazie. | n on ho capito ma hai usato le lipo senza cut off?
Footy ITA 107
