Originalmente inviato da AironeBlu Errata corrige. Il multiled ha una doppia funzione...è rosso quando è in stand-by...verde quando le pale ruotano. Quindi non é un avviso di batteria scarica. Scusate...ma sono pochi giorni che lo volo. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
In effetti mi pareva strano, la NE non ha mai implementato il circuito LVC come ha fatto Blade per i suoi modelli. Il comportamento descritto dei led sulla PCB è lo stesso del Solo Pro V1/V2, ciò conferma quanto dissi una volta, che il 328 è un Solo Pro un
pro' più grande....
Comunque seriamente io sconsiglio di spompare le LiPo fino al limite, perché quasi ovunque è scritto che ciò ne riduce il ciclo di vita in modo drastico. Io ho
sempre usato il timer e recentemente ho comprato un tester digitale cinesino giusto per controllare le tensioni a piena carica e dopo il volo.
Con i vari cb in uso, la tensione a fine carica si assesta intorno ai 4,18-4,22 V, mentre a fine volo (timer 5min.) scende intorno ai 3,72-3,74 V
Ovviamente sono valori per Bravo SX, Solo Pro V2 e 9958.....
