Originalmente inviato da liftbag Allora niente da fare. Quel supporto è soltanto per il trave da 2mm. Per il trave da 3mm, hanno solo il supporto per il motore del 120SR, ma per questa soluzione è di gran lunga preferibile il portamotore Astroid Designs.
Se vuoi il dual coreless su trave da 3mm, devi scegliere il portamotore Astroid Designs.
Per i supporti al trave da 3mm, puoi scegliere tra Rakonheli e Astroid |
Io ho la coda da 3mm e supporto Astroid Design per il doppio motore...
La coda così spessa è strabellissima
e non ha paragone con le altre in termini di estetica e di robustezza. Il carbonio ad alto modulo utilizzato è veramente di gran qualità...
Secondo me si fa prima a sbriciolare tutto l'eli che la coda!
