Originalmente inviato da SAB Heli Division Ciao,
Le parti sono montate con loctite, non devi smontarle.
Un leggero gioco può essere normale... diciamo fino a 0.2 mm.
Il tuo per come lo indichi mi sembra eccessivo. Puoi misurarlo con certezza?
Se confermi 0.3/0.5 puoi aggiungere le shim che normalmente noi consigliamo per HARD 3D. (vedi manuale pag 15)
Noi normalmente non usiamo gommini... ma qui decidi tu.
Unica attenzione è che se decidi di usare gommini, la vite M2.5x8 che stringe il foro superiore centrale del servo, in funzione del tipo di gommino, potrebbe dover essere sostituita con un M2.5x10.
Che squadrette utilizzi?
Ciao. |
Ciao,
servizio assistenza in guanti bianchi....complimenti
Ho rimisurato il gioco e confermo che non eccede i 0,2 mm come da vostre specifiche
L'altra sera avevo fatto la verifica con strumento di altissima precisione...a occhio
....scusate
I gommini non li monterò e da cosa ho potuto constatare con le squadrette Mik..o servono gli spessori sotto le unibal.
Grazie davvero per la disponibilità e simpatia che dimostrate continuamnete
Un saluto
Tb77
