Originalmente inviato da losisi questa interesserebbe anche a me.......
qualcuno può confermare che il Webra .61 black head ( scarico posteriore nel mio caso ) NON monta guarnizione sottotesta ?
me ne hanno dato uno da rimettere in condizioni di funzionare |
Scusami, non vorrei scoprire un nuovo mondo, ma per me che sono un patito (forse maniaco) dei Webra, giunge nuova la notizia dell'esistenza di un testa nera 61 con scarico posteriore. Il testa nera è un motore che deve la sua buona fama alla regolarità piuttosto che alla potenza. Quindi non si addice molto allo scarico posteriore. Inoltre verrebbe meno la sua tipica prerogativa di poter girare in senso contrario, se montato sfasato.
Sei proprio certo che esista ? Potresti farci vedere una foto ?
Il "rondellone" che hanno certi motori molto compressi sulla testa serve a diminuire la compressione non a far tenuta. Tipico il caso dei Rossi che spesso hanno in dotazione i "rondelloni" da inserire sotto la testa per aumentare la cilindrata di quel tanto che basta a garantire un funzionamento regolare senza distruggere le candele.
ciao a tutti
